Justo 2 con Zwift Cog y Click
Justo 2 con Zwift Cog y Click es el rodillo tope de gama de Elite, ahora Zwift Ready con Zwift Cog y Click integrados.
Power meter interno con precisión <1%, gestión automática de la resistencia hasta el 24%, conectividad avanzada con WiFi integrado y transmisión de datos de alta velocidad.
El Zwift Cog preinstalado hace que el setup sea más sencillo y compatible con bicicletas de 8 a 13 velocidades. Con Zwift Click, gestionas el cambio virtual de Zwift directamente desde el manillar, con 24 marchas virtuales fluidas y silenciosas.
Solo Justo 2 incluye ambos sets de Flex Feet: elige el nivel de oscilación lateral del rodillo y adapta el feeling a tu pedalada, para un entrenamiento indoor menos estático, más cómodo y más cercano a las sensaciones de tu bicicleta.
Mostrar la etiqueta de garantía
Consultad vuestros derechos en la aviso armonizado a que se refiere el artículo 22 bis, apartado 1, de la Directiva 2011/83/UE.
Justo 2 es el rodillo inteligente más completo de Elite, ahora también compatible con Zwift, con Cog y Click de Zwift incluidos.
  • Especificaciones técnicas
    Medidor de potencia integradoSí
    Precisión< 1%
    Pendiente máxima simulada (%)24
    Protocolos soportadosANT+, Bluetooth, WiFi, Ethernet, Zwift
    Potencia máxima (W a 40 km/h)2300
    Peso del volante (kg)7
    Incluye Zwift Cog and ClickSi
  • Características únicas
    LO MEJOR DEL CICLISMO INDOOR EN UN SOLO RODILLO
    Justo 2 con Zwift Cog y Click es el rodillo tope de gama de Elite: un sistema completo que integra todas las funciones clave del indoor cycling en una única plataforma.
    El power meter integrado mide la potencia con una precisión de <1%, mientras que la gestión automática de la resistencia permite trabajar en pendientes de hasta el 24%, entre las más elevadas disponibles en un smart trainer.
    Por eso también lo eligen los equipos WorldTour más fuertes, tanto para el entrenamiento como para el calentamiento antes de las carreras. La conectividad WiFi garantiza una transmisión de datos estable y continua con apps de ciclismo como Zwift. Los dos sets de Flex Feet incluidos permiten calibrar el feeling del rodillo según tu estilo de pedaleo y tu morfología ciclista.
    ZWIFT READY CON ZWIFT COG Y CLICK PREINSTALADOS
    Justo 2 es ahora un rodillo Zwift Ready, es decir, con Zwift Cog y Click preinstalados para que puedas aprovechar al máximo las funciones de cambio virtual de Zwift desde el primer día.
    Zwift Cog simplifica la configuración y garantiza una amplia compatibilidad con bicicletas de 8 a 13 velocidades, sin intervenir en el cambio. Zwift Click completa tu setup indoor y pone el control total de Zwift al alcance de tus dedos. Cambia de marcha, gira, navega por los menús y envía Ride On — todo desde el manillar. Es rápido de montar, fácil de usar y funciona con casi cualquier configuración.
    El Zwift Cog es extraíble, así que puedes instalar un cassette tradicional de 9 a 12 velocidades y utilizar el rodillo con todas las demás apps.
    Para ayudarte a empezar de inmediato, Zwift te reserva una promoción especial de suscripción para darte acceso inmediato a sus recorridos y a la comunidad desde tus primeras sesiones de entrenamiento.
  • Herramientas premium
    BRIDGE PARA BANDAS CARDIO Y SENSORES DE CADENCIA
    Con las funciones Bridge para sensores de cadencia y bandas cardio, puedes conectar un pulsómetro o un sensor de cadencia al rodillo, transmitiendo los datos a la app de entrenamiento mediante FE-C ANT+ y FTMS BLE en una única conexión.
    Justo 2 también puede crear una banda cardio virtual para transmitir tus datos en Bluetooth®, en caso de que el protocolo de tu banda cardio no sea compatible con la app o el dispositivo que estés utilizando.
    DOBLE CANAL BLUETOOTH®
    Justo 2 cuenta con doble canal Bluetooth®, que permite conectar dos dispositivos Bluetooth® simultáneamente, como un ciclocomputador mientras estás conectado a la app de entrenamiento.
  • Integración total
    PAIRING SHIMANO DI2®
    La función “Pairing Shimano Di2®” te permite gestionar el nivel de resistencia en modo stand-alone cuando el rodillo está conectado a la corriente, o pausar el freno durante 60 segundos durante el uso de las apps, utilizando los botones de las manetas del cambio electrónico de tu bicicleta. Consulta los modelos compatibles en los Detalles del producto.
    CONEXIÓN POR CABLE DISPONIBLE
    Si no puedes usar WiFi, Justo 2 ofrece la posibilidad de utilizar una solución de conexión por cable con el Elite Gateway Wired Ethernet Dongle. Este dispositivo, disponible en la tienda, permite una conexión directa al router o al ordenador mediante cable Ethernet, garantizando una transmisión de datos fiable y continua, perfecta para competiciones de esports.
  • Sistema Completo Elite
    ENTRENAS CON LAS HERRAMIENTAS MÁS AVANZADAS
    Con Justo 2 llevas al centro de tu setup indoor lo mejor de la tecnología Elite para el entrenamiento en bicicleta.
    El rodillo es compatible con Rizer, el simulador de pendiente con steering integrado que sube y baja el cuadro en función del recorrido, permitiéndote también dirigir en las apps.
    Para completar el ecosistema está Aria, el ventilador smart que regula el flujo de aire según la intensidad del esfuerzo y tus datos de entrenamiento.
    Con Zwift Cog y Click ya integrados, Justo 2 entra inmediatamente en la experiencia Zwift: setup inmediato, cambio virtual y compatibilidad nativa también con Zwift Ride.
    EL SETUP QUE CAMBIA TUS ENTRENAMIENTOS
    Justo 2 también es compatible con Square, el smart frame de Elite con cambio virtual avanzado, que te permite replicar tu bicicleta hasta la configuración exacta de cada componente.
    Para conectarlo, solo tienes que retirar el Zwift Cog y montar la frame con su piñón directamente sobre el rodillo.
    En pocos instantes estarás listo para un entrenamiento personalizado al máximo, como si estuvieras pedaleando con tu bicicleta outdoor: Square permite siete ajustes en sillín, manillar, tubo horizontal y bielas.
    También puedes compartirla con otros usuarios configurando hasta cinco perfiles a través de la app dedicada, cada uno con su propia combinación de cambio, dientes y platos.
  • BICICLETAS Y CASSETTES COMPATIBLES
    COMPATIBILIDAD BICICLETAS
    Bicicletas de carretera, Gravel, Mountain bike y City bike.
    Compatible con el smart frame Square de Elite retirando el Zwift Cog, y con Zwift Ride.
    ADAPTADORES INCLUIDOS PARA
    Cierre rápido Ø 5x130-135
    Eje pasante Ø 12x142
    ADAPTADORES DISPONIBLES PARA
    Eje pasante Ø 10x135-12x135 (cod. 1014306)
    Specialized SCS Ø 12x135 (cod. 1014087)
    Boost Ø 12x148 (cod. 1014303)
    Super Boost Ø 12x157 (cod. 1044346)
    COMPATIBILIDAD CASSETTES tras retirar el Zwift Cog
    Shimano®/SRAM 9/10/11 velocidades
    Shimano® 12 velocidades carretera
    SRAM SX 12 velocidades
    SRAM NX 12 velocidades
    NÚCLEOS DISPONIBLES
    Shimano Micro Spline (cod. 1014315)
    Campagnolo (cod. 1014233)
    SRAM XD/XDR (cod. 1014279)
  • Sostenibilità
    ENTRE RENDIMIENTO Y RESPONSABILIDAD
    Justo 2 nace de una nueva colaboración con Adriano Design, con el objetivo de construir un ecosistema indoor más integrado, esencial y funcional. El resultado es un rodillo sólido y compacto, diseñado para garantizar estabilidad y durabilidad en el tiempo, pero también para dialogar con las demás tecnologías Elite y adaptarse a las necesidades reales de quienes entrenan cada día.
    Además, desde la fase de diseño, cada decisión está guiada por criterios de responsabilidad medioambiental, reduciendo materiales superfluos y priorizando procesos sostenibles.
    LA SOSTENIBILIDAD COMO PARTE DEL PROYECTO
    Justo 2 nace con un espíritu racing, pero también considera el impacto que deja. Su estructura está compuesta en más de un 46% por plástico reciclado pre-consumo, siguiendo un enfoque circular que reduce el uso de materiales fósiles desde la fase de diseño.
    Una elección concreta, pensada para durar y para contar.
  • Compatibilidad software
    COMPATIBLE CON TODAS LAS APPS
    Justo 2 se conecta a cualquier app de ciclismo gracias a los protocolos Bluetooth®, Wi-Fi y Zwift Protocol BLE.
    Al comprar Justo 2 con Zwift Cog y Click, obtendrás una promoción especial de suscripción a Zwift para acceder de inmediato a sus recorridos y a la comunidad desde tu primer entrenamiento. El rodillo ofrece plena compatibilidad con las principales plataformas de ciclismo como My E-Training, MyWhoosh, Rouvy, Kinomap y muchas más.
  • Garantía comercial adicional
    HASTA 4 AÑOS DE COBERTURA
    Cada Justo 2, Avanti y Rivo nace con tres años de garantía legal. ¡Nosotros te damos uno más, gratis!
    Registra tu producto en redeem.elite-it.com y la cobertura llega a cuatro años desde la fecha de compra. Válido en todas las versiones, incluidas las que llevan Zwift Cog and Click, para los productos comprados entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de diciembre de 2028.
    Quedan fuera solo los productos Elite Certified Refurbished.
Approfondimenti
Arrastre para desplazarse
Ecosistema
Completa tu kit
