Zwift Ready Smarttrainer
Justo 2 with Zwift Cog and Click
Justo 2 mit Zwift Cog und Click ist der High-End Heimtrainer von Elite, jetzt Zwift Ready mit integriertem Zwift Cog und Click.
Integrierter Leistungsmesser mit <1% Genauigkeit, automatische Widerstandssteuerung bis zu 24%, erweiterte Konnektivität mit integriertem WiFi und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
Der vorinstallierte Zwift Cog macht das Setup einfacher und kompatibel mit Fahrrädern von 8 bis 13 Gängen. Mit Zwift Click steuerst du die virtuelle Schaltung von Zwift direkt vom Lenker aus, mit 24 flüssigen und leisen virtuellen Gängen.
Nur Justo 2 enthält beide Sets der Flex Feet: Wähle den Grad der seitlichen Bewegung des Heimtrainers und passe das Fahrgefühl an deinen Pedalstil an – für ein weniger statisches, komfortableres und realistischeres Indoor-Training, näher an den Fahreigenschaften deines Fahrrads.
Garantieetikett anzeigen
Informieren Sie sich über Ihre Rechte anhand des harmonisierten Mitteilung gemäß Artikel 22a Absatz 1 der Richtlinie 2011/83/EU.
Justo 2 ist der vollständigste Smart Heimtrainer von Elite, jetzt auch Zwift Ready mit Zwift Cog und Click im Lieferumfang.
  • Technische Daten
    Integrierter LeistungsmesserJa
    Genauigkeit< 1%
    Max. simulierte Steigung (%)24
    Unterstützte ProtokolleANT+, Bluetooth, WiFi, Ethernet, Zwift
    Max. Leistung (W bei 40 km/h)2300
    Schwungradgewicht (kg)7
    Zwift Cog and Click enthaltenJa
  • Technische Daten:
    Einzigartige Funktionen
    DAS BESTE DES INDOOR-CYCLINGS IN EINEM EINZIGEN HEIMTRAINER
    Justo 2 mit Zwift Cog und Click ist der Top-Heimtrainer von Elite: ein komplettes System, das alle Schlüsseltechnologien des Indoor-Cyclings in einer einzigen Plattform vereint.
    Der integrierte Leistungsmesser misst die Leistung mit einer Genauigkeit von <1%, während die automatische Widerstandssteuerung das Training auf Steigungen bis zu 24% ermöglicht – eine der höchsten Werte auf dem Markt der Smart Trainer.
    Deshalb wird er von den stärksten WorldTour-Teams gewählt, sowohl für das Training als auch für das Aufwärmen vor Rennen. Die WiFi-Konnektivität sorgt für eine stabile und kontinuierliche Datenübertragung mit Cycling-Apps wie Zwift. Die beiden enthaltenen Flex Feet Sets ermöglichen es, das Fahrgefühl des Heimtrainers an deinen Pedalstil und deine Fahrergeometrie / Biomechanik anzupassen.
    ZWIFT READY MIT VORINSTALLIERTEM ZWIFT COG UND CLICK
    Justo 2 ist jetzt ein Zwift Ready Heimtrainer, mit vorinstalliertem Zwift Cog und Click, damit du die Funktionen der virtuellen Schaltung von Zwift von Anfang an optimal nutzen kannst.
    Der Zwift Cog vereinfacht die Einrichtung und bietet eine breite Kompatibilität mit Fahrrädern von 8 bis 13 Gängen, ohne dass Anpassungen am Schaltwerk erforderlich sind.
    Der Zwift Click vervollständigt dein Indoor-Setup und gibt dir die volle Kontrolle über Zwift: Gang wechseln, lenken, Menüs navigieren und Ride On senden – alles direkt vom Lenker aus. Er ist schnell zu montieren, einfach zu bedienen und funktioniert mit nahezu jeder Konfiguration.
    Der Zwift Cog ist abnehmbar, sodass du eine klassische 9- bis 12-fach Kassette montieren und den Heimtrainer mit allen anderen Apps verwenden kannst.
    Um dir den Einstieg zu erleichtern, bietet Zwift eine spezielle Abonnement-Promotion, die dir sofortigen Zugang zu Strecken und Community ab deinen ersten Trainingseinheiten ermöglicht.
  • Premium-Tools
    BRIDGE FÜR TRITTFREQUENZSENSOREN UND HERZFREQUENZGURTE
    Mit den Bridge-Funktionen für Trittfrequenzsensoren und Herzfrequenzgurte kannst du einen Herzfrequenzsensor oder einen Trittfrequenzsensor mit dem Heimtrainer verbinden und die Daten über FE-C ANT+ und FTMS BLE in einer einzigen Verbindung an die Trainings-App übertragen.
    Justo 2 kann außerdem einen virtuellen Herzfrequenzgurt erstellen, um deine Daten über Bluetooth® zu übertragen, falls das Protokoll deines Sensors nicht kompatibel ist.
    DOPPELTER BLUETOOTH®-KANAL
    Justo 2 ist mit einem doppelten Bluetooth®-Kanal ausgestattet, der es ermöglicht, zwei Bluetooth®-Geräte gleichzeitig zu verbinden, z. B. einen Fahrradcomputer, während du mit der Trainings-App verbunden bist.
  • Gesamte Integration
    SHIMANO DI2® PAIRING
    Die Funktion „Shimano Di2® Pairing“ ermöglicht es dir, den Widerstand im Stand-alone-Modus zu steuern, wenn der Heimtrainer an das Stromnetz angeschlossen ist, oder die Bremse für 60 Sekunden zu pausieren, während du Apps nutzt, indem du die Tasten deiner elektronischen Schalthebel verwendest. Siehe Produktdetails für kompatible Modelle.
    KABELVERBINDUNG VERFÜGBAR
    Wenn kein WiFi verfügbar ist, bietet Justo 2 die Möglichkeit, eine kabelgebundene Verbindung mit dem Elite Gateway Wired Ethernet Dongle zu nutzen. Dieses im Shop erhältliche Gerät ermöglicht eine direkte Verbindung zum Router oder Computer über ein Ethernet-Kabel und gewährleistet eine zuverlässige und kontinuierliche Datenübertragung, ideal für kompetitive Esports-Rennen.
  • Komplettes Ökosystem
    DU TRAINIERST MIT DEN FORTSCHRITTLICHSTEN TOOLS
    Mit Justo 2 bringst du das Beste der Elite-Technologie für das Radtraining in den Mittelpunkt deines Indoor-Setups.
    Der Heimtrainer ist kompatibel mit Rizer, dem Steigungssimulator mit integriertem Steering, der den Rahmen je nach Strecke anhebt und absenkt und dir außerdem ermöglicht, auf Zwift zu lenken.
    Das Ökosystem wird ergänzt durch Aria, den Smart Fan, der den Luftstrom basierend auf der Intensität deiner Anstrengung und deinen Trainingsdaten reguliert.
    Mit bereits integriertem Zwift Cog und Click ermöglicht dir Justo 2 den sofortigen Einstieg in das Zwift-Erlebnis: sofortiges Setup, virtuelle Schaltung und native Kompatibilität auch mit Zwift Ride.
    DAS SETUP, DAS DEIN TRAINING VERÄNDERT
    Justo 2 ist auch kompatibel mit Square, dem Smart Frame von Elite mit fortschrittlicher virtueller Schaltung, der es dir ermöglicht, dein Fahrrad bis zur exakten Konfiguration jedes einzelnen Bauteils zu reproduzieren.
    Um ihn zu verbinden, musst du lediglich den Zwift Cog entfernen und den Rahmen mit seinem eigenen Ritzel direkt auf den Heimtrainer montieren.
    In wenigen Augenblicken bist du bereit für ein vollständig personalisiertes Training, genau wie auf deinem Outdoor-Bike: Square bietet sieben Einstellmöglichkeiten an Sattel, Lenker, Oberrohr und Kurbeln.
    Du kannst ihn auch mit anderen Nutzern teilen, indem du über die entsprechende App bis zu fünf Profile einrichtest, jedes mit seiner eigenen Kombination aus Schaltung, Ritzeln und Kettenblättern.
  • Kompatible Fahrräder und Kassetten
    FAHRRADKOMPATIBILITÄT
    Rennrad, Gravel, Mountainbike und Citybike.
    Kompatibel mit dem Elite Square Smart Frame (durch Entfernen des Zwift Cog) und mit Zwift Ride.
    ADAPTER INKLUSIVE FÜR
    Schnellspanner Ø 5x130-135
    Steckachse Ø 12x142
    ADAPTER VERFÜGBAR FÜR
    Steckachse Ø 10x135–12x135 (Code 1014306)
    Specialized SCS Ø 12x135 (Code 1014087)
    Boost Ø 12x148 (Code 1014303)
    Super Boost Ø 12x157 (Code 1044346)
    KOMPATIBLE KASSETTEN (nach Entfernen des Zwift Cog)
    Shimano® / SRAM 9/10/11-fach
    Shimano® 12-fach Straße
    SRAM SX 12-fach
    SRAM NX 12-fach
    VERFÜGBARE FREILÄUFE
    Shimano Micro Spline (Code 1014315)
    Campagnolo (Code 1014233)
    SRAM XD/XDR (Code 1014279)
  • Nachhaltigkeit
    ZWISCHEN PERFORMANCE UND VERANTWORTUNG
    Justo 2 entstand aus einer neuen Zusammenarbeit mit Adriano Design, mit dem Ziel, ein integrierteres, essenzielleres und funktionaleres Indoor-Ökosystem zu schaffen.
    Das Ergebnis ist ein solider und kompakter Heimtrainer, entwickelt, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten, aber auch um mit anderen Elite-Technologien zu interagieren und sich an die realen Bedürfnisse von täglichen Nutzern anzupassen.
    Darüber hinaus wird bereits in der Entwicklungsphase jede Entscheidung von Kriterien der ökologischen Verantwortung geleitet, indem überflüssige Materialien reduziert und nachhaltige Prozesse bevorzugt werden.
    NACHHALTIGKEIT ALS TEIL DES PROJEKTS
    Justo 2 entsteht aus einem Racing-Spirit, berücksichtigt aber auch seinen ökologischen Fußabdruck.
    Seine Struktur besteht zu über 46% aus Pre-Consumer recyceltem Kunststoff, nach einem zirkulären Ansatz, der den Einsatz fossiler Materialien bereits in der Designphase reduziert.
    Eine konkrete Entscheidung, die auf Langlebigkeit und Wirkung ausgelegt ist.
  • Software-Kompatibilität
    KOMPATIBEL MIT ALLEN APPS
    Justo 2 verbindet sich mit jeder Cycling-App über Bluetooth®, Wi-Fi und Zwift Protocol BLE.
    Beim Kauf von Justo 2 mit Zwift Cog und Click erhältst du eine spezielle Zwift-Abonnement-Promotion, die dir sofortigen Zugang zu Strecken und Community ab deiner ersten Trainingseinheit ermöglicht.
    Der Heimtrainer bietet volle Kompatibilität mit den wichtigsten Plattformen wie My E-Training, MyWhoosh, Rouvy, Kinomap und vielen weiteren.
  • Zusätzliche gewerbliche Garantie
    WIR SCHENKEN DIR BIS ZU 4 JAHRE ERWEITERTE GARANTIE.
    Jedes Modell von Justo 2, Avanti und Rivo kommt mit zwei Jahren Garantie. Wir legen zwei weitere drauf, kostenlos!
    Registriere dein Produkt auf redeem.elite-it.com und die Abdeckung reicht bis zu vier Jahre ab Kaufdatum. Gültig für alle Versionen, auch für die mit Zwift Cog and Click, für Produkte, die zwischen dem 1. Juni 2026 und dem 31. Dezember 2028 gekauft wurden.
    Ausgenommen sind lediglich Elite Certified Refurbished Produkte.
Weitere Informationen
Zum Scrollen ziehen
Ökosystem
Vervollständigen Sie Ihr Set
