Zwift Ready Smarttrainer
Avanti with Zwift Cog and Click
Avanti mit Zwift Cog und Click ist der smarte Heimtrainer von Elite, der fortschrittliche Funktionen mit einem sofortigen Einstieg in die Welt des Radtrainings verbindet. Jetzt auch Zwift Ready mit dem nativ integrierten Zwift Cog und Click, um alle Funktionen der virtuellen Zwift-Schaltung vom ersten Moment an zu nutzen.
Das vormontierte Zwift Cog ermöglicht ein sofortiges Setup und ist mit Schaltungen von 8 bis 13 Gängen kompatibel. Mit dem Zwift Click steuerst du den Widerstand über 24 virtuelle Gänge – geschmeidig und geräuschlos.
Die Stärke von Avanti liegt darin, High-End-Spezifikationen zu einem zugänglicheren Preis als ein Topmodell zu bieten: Dieser Heimtrainer ist mit einem integrierten Powermeter mit einer Genauigkeit von ±1 % ausgestattet, bietet eine Datenübertragungsrate von 10 Hz für Online-Rennen, simuliert Steigungen bis zu 18 %, integriert Wi-Fi-Konnektivität und wird mit schwarzen Flex Feet geliefert, die das natürliche Schwingen des Bikes nachbilden.
Die Konnektivität ist vollständig: Herzfrequenzsensoren werden unterstützt, es gibt einen Dual-Bluetooth®-Kanal und direkten Zugriff auf das heimische WLAN mit automatischen Updates. Zwei Stand-alone-Modi ermöglichen Training auch ohne Strom oder App. Die Kalibrierung erfolgt automatisch.
Um sofort loszulegen, bietet Zwift Sonderaktionen für das Abonnement an, um deine ersten Trainingseinheiten mit dem richtigen Tritt zu begleiten.
Garantieetikett anzeigen
Informieren Sie sich über Ihre Rechte anhand des harmonisierten Mitteilung gemäß Artikel 22a Absatz 1 der Richtlinie 2011/83/EU.
Der Heimtrainer von Elite mit Top-Funktionen verfügt jetzt auch über das integrierte Zwift Cog und Click.
  • Technische Daten
    Integrierter LeistungsmesserJa
    Genauigkeit± 1%
    Max. simulierte Steigung (%)18
    Unterstützte ProtokolleANT+, Bluetooth, WiFi, Ethernet, Zwift
    Max. Leistung (W bei 40 km/h)2100
    Schwungradgewicht (kg)4
    Kompatibel mit RizerJa
    Kompatibel mit SquareJa
    Kompatibel mit Zwift CogJa
    Zwift Cog and ClickJa
    Netzteil inklusiveJa
    WiderstandsartElektronisch gesteuerte Magneteinheit
    Gewicht kg13
    Produktabmessungen cm (geschlossen)58 x 21 x 52
    Flex Feet rot ( mit einer Schwenkbewegung von 7°)Nein
    Flex Feet schwarz ( mit einer Schwenkbewegung von 4,5°)Ja
    Easy Erg ModeJa
    Race ModeJa
  • Exklusive Vorteile
    INTEGRIERTER POWER METER, STEIGUNGEN WIE FÜR KLETTERER, WI-FI-KONNEKTIVITÄT UND SCHWARZE FLEX FEET
    Avanti vereint eine Reihe hochwertiger Funktionen in einem Format, das für alle Radsportler zugänglich ist: vom integrierten Power Meter, mit dem du die Trainingsleistung mit einer Genauigkeit von ±1 % exakt messen kannst, bis zur automatischen Widerstandssteuerung mit Steigungen für Kletterer von bis zu 18%. Er verfügt über Wi-Fi-Konnektivität, um mit deiner Heimnetzwerkverbindung auf Trainings-Apps zuzugreifen, und gehört zu den leisesten Heimtrainern auf dem Markt.
    Die enthaltenen schwarzen Flex Feet ermöglichen eine seitliche Neigung von 4,5°, um den Bewegungen des Bikes zu folgen und sich deinem Trittstil anzupassen. Für ein weicheres Fahrgefühl sind im Store auch rote Füße mit geringerer Steifigkeit erhältlich.
    ZWIFT READY MIT VORMONTIERTEM COG UND CLICK
    Avanti mit Zwift Cog und Click ist ein Zwift Ready Heimtrainer – mit vormontiertem Cog und Click, damit du vom ersten Moment an alle Möglichkeiten der virtuellen Zwift-Schaltung nutzen kannst.
    Der Zwift Cog vereinfacht das Setup und bietet breite Kompatibilität mit Fahrrädern mit 8 bis 13 Gängen, ganz ohne Eingriff in die Schaltung.
    Der Zwift Click, den du an jedem Lenker befestigen kannst, ermöglicht dir die Steuerung des Widerstands und das Schalten über 24 virtuelle Gänge. Der Cog ist abnehmbar, sodass du eine herkömmliche Kassette mit 9 bis 12 Gängen montieren und den Heimtrainer mit allen anderen Apps verwenden kannst.
    Damit du sofort loslegen kannst, bietet Zwift Sonderaktionen für das Abonnement an, damit du ab deinem ersten Training sofortigen Zugang zu seinen Rennen und zur Community hast.
  • Erweiterte Funktionen
    EASY START, POWER SMOOTHING UND SOFORTIGER SUPERTUCK AUF ZWIFT
    Avanti bietet vier Anzeigemodi für Leistungsdaten im ERG-Modus, die über die Funktion „Power Smoothing“ in My E-Training aktiviert werden können.
    Die Funktion „Easy Start“ erleichtert das Wiederanfahren nach kurzen Pedalpausen in Intervallen.
    Mit der Supertuck-Funktion setzt der Heimtrainer die Leistungsanzeige nahezu sofort auf null, sobald du aufhörst zu treten: So erkennt Zwift den Leistungsverlust sofort und aktiviert automatisch die aerodynamische Position des Avatars auf der Plattform.
    AUTOMATISCHE KALIBRIERUNG
    Die automatische Kalibrierung erspart dir manuelle Einstellungen.
    Jede Trainingseinheit startet mit den richtigen Parametern – so kannst du dich auf nur eine Sache konzentrieren: das Pedalieren.
  • Bereit für den Einsatz
    EIN HEIMTRAINER, DER VON GRUND AUF SMART GEDACHT IST
    Mit Avanti verschwindet jede Hürde fürs Training. Das kompakte Design und der integrierte Griff machen Transport und Umplatzierung ganz einfach.
    Die Struktur ist vollständig vormontiert und sofort einsatzbereit – mit einer Plug-&-Play-Konfiguration, die den Aufbau auf ein Minimum reduziert. Du musst nur die Standfüße ausklappen, das Fahrrad mit den mitgelieferten Adaptern und Freilaufkörpern montieren und den Trainer an den Strom anschließen. Eine praktische integrierte Schublade sammelt und schützt die Adapter – so hast du alles griffbereit und ordentlich verstaut.
    TRAININGFREIHEIT, WO IMMER DU BIST
    Avanti bietet zwei Stand-alone-Modi, mit denen du völlig frei trainieren kannst – auch ohne App oder Stromversorgung: Stelle bei Netzbetrieb eine Steigung von bis zu 18 % ein oder wähle bei stromlosem Einsatz aus 16 Widerstandsstufen. Die Anleitung zur Aktivierung des Stand-alone-Modus findest du in unserer Knowledge Base.
  • Premium-Werkzeuge
    BRIDGE MIT HERZFREQUENZGURTEN UND TRITTFREQUENZENSENSOREN
    Mit den Bridge-Funktionen für Trittfrequenzsensoren und Herzfrequenzgurte kannst du deinen Herzfrequenzmesser oder Trittfrequenzsensor mit dem Heimtrainer verbinden und die Daten per FE-C ANT+ und FTMS BLE in einer einzigen Verbindung an deine Trainings-App übertragen. Diese Funktion ist besonders nützlich auf Plattformen wie Apple TV, die maximal zwei Bluetooth Smart-Sensoren gleichzeitig unterstützen.
    Avanti kann zudem einen virtuellen Herzfrequenzgurt erstellen, um deine Daten via Bluetooth® zu übertragen – falls das Protokoll deines Herzfrequenzgurts nicht mit der von dir genutzten App oder dem Gerät kompatibel ist.
    DUAL BLUETOOTH®-KANAL
    Avanti ist mit einem dualen Bluetooth®-Kanal ausgestattet, der es ermöglicht, zwei Bluetooth®-Geräte gleichzeitig zu verbinden – zum Beispiel einen Radcomputer, während du mit einer Trainings-App verbunden bist.
  • Totale Systemintegration
    PAIRING SHIMANO Di2
    Die Funktion "Shimano Di2®-Pairing“ ermöglicht dir, den Widerstandslevel im Stand-alone-Modus zu steuern, wenn der Heimtrainer mit Strom versorgt wird, oder während der Nutzung von Apps die Bremse für 60 Sekunden über die Tasten der elektronischen Schalthebel zu pausieren. Kompatible Modelle findest du unter "Produktdetails“.
    KABELVERBINDUNG VERFÜGBAR
    Wenn kein WLAN verfügbar ist, ermöglicht dir Avanti eine kabelgebundene Verbindung über den Elite Gateway Wired Ethernet Dongle. Dieses im Shop erhältliche Gerät erlaubt es, den Heimtrainer direkt per Ethernet-Kabel mit dem Router oder dem Computer zu verbinden – für eine stabile und unterbrechungsfreie Datenübertragung, ideal für Esports-Wettkämpfe.
  • Vollständiges Ökosystem
    VERVOLLSTÄNDIGE DEIN ÖKOSYSTEM MIT RIZER UND ARIA
    Avanti arbeitet nahtlos mit Rizer zusammen – dem Steigungssimulator mit integrierter Lenkfunktion, der die Neigung der Strecke simuliert, indem er das Fahrrad bergauf und bergab bewegt.
    Abgerundet wird das Erlebnis durch Aria, den smarten Ventilator, der die Luftstromintensität basierend auf den Trainingsdaten anpasst – für ein realistischeres und immersiveres Fahrgefühl.
    DAS SETUP, DAS DEIN TRAINING VERÄNDERT
    Avanti ist auch kompatibel mit Square, dem Smart Frame von Elite mit fortschrittlicher virtueller Schaltung, der es dir ermöglicht, dein Fahrrad bis zur exakten Konfiguration jedes einzelnen Bauteils zu reproduzieren.
    Um ihn zu verbinden, musst du lediglich den Zwift Cog entfernen und den Rahmen mit seinem eigenen Ritzel direkt auf den Heimtrainer montieren.
    In wenigen Augenblicken bist du bereit für ein vollständig personalisiertes Training, genau wie auf deinem Outdoor-Bike: Square bietet sieben Einstellmöglichkeiten an Sattel, Lenker, Oberrohr und Kurbeln.
    Du kannst ihn auch mit anderen Nutzern teilen, indem du über die entsprechende App bis zu fünf Profile einrichtest, jedes mit seiner eigenen Kombination aus Schaltung, Ritzeln und Kettenblättern.
  • Kompatible Fahrräder und Kassetten
    FAHRRADKOMPATIBILITÄT
    Rennräder, Gravel-Bikes, Mountainbikes und Citybikes.
    Kompatibel mit dem Smart Frame Square von Elite (bei Demontage des Zwift Cog) sowie mit dem Ride von Zwift.
    INKLUSIVE ADAPTER FÜR
    Schnellspanner Ø 5x130–135
    Steckachse Ø 12x142
    VERFÜGBARE ADAPTER FÜR
    Steckachse Ø 10x135–12x135 (Art.-Nr. 1014306)
    Specialized SCS Ø 12x135 (Art.-Nr. 1014087)
    Boost Ø 12x148 (Art.-Nr. 1014303)
    Super Boost Ø 12x157 (Art.-Nr. 1044346)
    KOMPATIBILITÄT MIT KASSETTEN (nach Demontage des Zwift Cog)
    Shimano®/SRAM 9/10/11-fach
    Shimano® 12-fach Straße
    SRAM SX 12-fach
    SRAM NX 12-fach
    VERFÜGBARE FREILAUFKÖRPER
    Shimano Micro Spline (Art.-Nr. 1014315)
    Campagnolo (Art.-Nr. 1014233)
    SRAM XD/XDR (Art.-Nr. 1014279)
  • Kompatible Software
    KOMPATIBEL MIT JEDER APP
    Wenn du dein Setup ändern möchtest, kannst du den Zwift Cog entfernen und eine herkömmliche Kassette montieren, um Avanti in seiner Standardkonfiguration zu verwenden.
    Der Trainer verbindet sich über die Protokolle ANT+ FE-C, Bluetooth® und Wi-Fi mit jeder gängigen Cycling-App wie My E-Training, Zwift, MyWhoosh, Rouvy, Kinomap,  und vielen anderen – für volle Kontrolle über Computer, Smartphone, Radcomputer und Smartwatch.
  • Nachhaltigkeit
    ZWISCHEN PERFORMANCE UND VERANTWORTUNG
    Avanti ist das Ergebnis einer neuen Zusammenarbeit mit Adriano Design, mit dem Ziel, ein integrierteres, funktionaleres und essenzielleres Indoor-Ökosystem zu schaffen. Das Resultat ist ein stabiler und kompakter Heimtrainer, der auf Langlebigkeit und Standfestigkeit ausgelegt ist – und gleichzeitig perfekt mit anderen Elite-Technologien kommuniziert und sich den realen Bedürfnissen des täglichen Trainings anpasst. Doch das ist nicht alles: Schon in der Planungsphase wurde jede Entscheidung unter dem Aspekt der ökologischen Verantwortung getroffen – mit dem Verzicht auf überflüssige Materialien und der Bevorzugung nachhaltiger Prozesse.
    NACHHALTIGKEIT ALS TEIL DES PROJEKTS
    Avanti entsteht aus dem Racing-Geist, richtet den Blick aber auch auf die Spuren, die es hinterlässt. Die Struktur besteht zu über 50 % aus recyceltem Pre-Consumer-Kunststoff – ein zirkulärer Ansatz, der bereits in der Designphase den Einsatz fossiler Materialien reduziert. Eine bewusste Entscheidung, gemacht für Beständigkeit und Bedeutung.
  • Zusätzliche gewerbliche Garantie
    WIR SCHENKEN DIR BIS ZU 4 JAHRE ERWEITERTE GARANTIE.
    Jedes Modell von Justo 2, Avanti und Rivo kommt mit zwei Jahren Garantie. Wir legen zwei weitere drauf, kostenlos!
    Registriere dein Produkt auf redeem.elite-it.com und die Abdeckung reicht bis zu vier Jahre ab Kaufdatum. Gültig für alle Versionen, auch für die mit Zwift Cog and Click, für Produkte, die zwischen dem 1. Juni 2026 und dem 31. Dezember 2028 gekauft wurden.
    Ausgenommen sind lediglich Elite Certified Refurbished Produkte.
Most of the power and connectivity options of the Justo 2 but in a more compact and affordable package. Convenience is the name of the game here.
CYCLIST, 11 Nov. 2024
Produktdetails
Technologie. Komfort. Preis-Leistung.
Zum Scrollen ziehen
VIDEO
HOW TO AND PROMO
Ökosystem
Vervollständigen Sie Ihr Set
