Die neue Heimtrainer-Lösung von Elite für smarte Radfahrer – jetzt noch besser vernetzt dank integriertem Cog und Click von Zwift.
Technische Daten Genauigkeit ± 2,5% Geschätzte Leistung Ja Max. simulierte Steigung (%) 18 Unterstützte Protokolle Bluetooth, WiFi, Zwift Max. Leistung (W bei 40 km/h) 2000 Schwungradgewicht (kg) 4 Kompatibel mit Rizer Ja Kompatibel mit Square Ja Kompatibel mit Zwift Cog Ja Zwift Cog and Click Ja Netzteil inklusive Ja Widerstandsart Elektronisch gesteuerte Magneteinheit Gewicht kg 10 Produktsbmessungen cm (geschlossen) 52 x 16 x 49 Flex Feet rot ( mit einer Schwenkbewegung von 7°) Nein Flex Feet schwarz ( mit einer Schwenkbewegung von 4,5°) Nein Easy Erg Mode Ja Race Mode Nein Technisches Datenblatt Einzigartige Merkmale FORTSCHRITTLICHE TOOLS FÜR ALLE ZUGÄNGLICH
Rivo mit Zwift Cog und Click ist der neue Smart-Heimtrainer von Elite, der Funktionen aus höheren Produktkategorien in einer kompakten und erschwinglichen Lösung vereint – ideal für Radsportler mit jeder Erfahrung, auch für Einsteiger im Indoor-Cycling.
Dieser Heimtrainer bietet eine Leistungsgenauigkeit von ±2,5 %, automatische Widerstandsregelung mit Steigungssimulation bis zu 18 % sowie WLAN-Konnektivität für Online-Rennen – zusätzlich zur praktischen Bluetooth®-Verbindung. Rivo ist ein leiser Trainer, der Leistung, Präzision und Konnektivität für jeden Radfahrer zugänglich macht – in einer benutzerfreundlichen und intuitiven Lösung für Athleten aller Leistungsstufen.ZWIFT READY MIT VORINSTALLIERTEM COG UND CLICK
Rivo mit Zwift Cog und Click ist ein Zwift Ready-Heimtrainer, das heißt, Cog und Click sind bereits vorinstalliert, damit du alle Funktionen der virtuellen Zwift-Schaltung optimal nutzen kannst.
Das Zwift Cog vereinfacht das Setup und bietet breite Kompatibilität mit Fahrrädern von 8 bis 13 Gängen – ganz ohne Eingriffe am Schaltwerk.
Der Zwift Click, den du an jedem Lenker befestigen kannst, ermöglicht dir die Steuerung des Widerstands und das Schalten über 24 virtuelle Gänge.
Das Cog ist abnehmbar, sodass du eine herkömmliche Kassette mit 9 bis 12 Gängen montieren und den Heimtrainer mit anderen Apps verwenden kannst.
Damit du sofort loslegen kannst, bietet Zwift Sonderaktionen für das Abonnement an, damit du ab deinem ersten Training sofortigen Zugang zu seinen Rennen und zur Community hast.Kompatible Fahrräder und Kassetten FAHRRADKOMPATIBILITÄT
Rennräder, Gravel-Bikes, Mountainbikes und Citybikes.
Kompatibel mit dem smarten Square-Rahmen von Elite (nach Entfernen des Zwift Cog) und mit dem Zwift Ride.INKLUSIVE ADAPTER FÜR
Schnellspanner Ø 5x130–135
Steckachse Ø 12x142ERHÄLTLICHE ADAPTER FÜR
Steckachse Ø 10x135–12x135 (Art.-Nr. 1014306)
Specialized SCS Ø 12x135 (Art.-Nr. 1014087)
Boost Ø 12x148 (Art.-Nr. 1014303)
Super Boost Ø 12x157 (Art.-Nr. 1044346)KASSETTENKOMPATIBILITÄT (nach Entfernen des Zwift Cog)
Shimano®/SRAM 9/10/11-fach
Shimano® 12-fach Rennrad
SRAM SX 12-fach
SRAM NX 12-fachERHÄLTLICHE FREILAUFKÖRPER
Shimano Micro Spline (Art.-Nr. 1014315)
Campagnolo (Art.-Nr. 1014233)
SRAM XD/XDR (Art.-Nr. 1014279)Bereit zum Handeln EIN TRAINER, DER JEDEN TRAININGSSCHRITT VEREINFACHT
Rivo mit Zwift Cog und Click übernimmt die Benutzerfreundlichkeit von Suito und bringt sie in eine schlankere, leichtere und kompaktere Struktur – ideal für den Einsatz zu Hause und zur Vereinfachung jeder Trainingsphase, vom Aufbau, der dank des vorinstallierten Cog besonders praktisch ist, bis zur täglichen Nutzung. Perfekt für alle, die ohne Komplikationen mit dem Heimtraining beginnen möchten.
Die Beine sind leicht und einfach einklappbar, um den Heimtrainer bei Nichtgebrauch platzsparend zu verstauen. Der integrierte Griff erleichtert jeden Transport – vor oder nach dem Training. Praktische Lösungen, durchdacht entwickelt, um den Aufbau deines Indoor-Setups so einfach wie nie zuvor zu gestalten.TRAINIERE ÜBERALL – AUCH OHNE APP
Mit Rivo kannst du auch draußen trainieren – ganz ohne Stromversorgung oder Internetverbindung – dank zwei Stand-alone-Modi.
Wenn der Heimtrainer mit Strom versorgt, aber nicht mit einer Software verbunden ist, kannst du über die My E-Training App eine Steigung von bis zu +18 % einstellen, die auch offline beibehalten wird.
Wenn der Trainer weder mit Strom versorgt noch verbunden ist, kannst du vor dem Training über die App den Widerstandslevel der Bremse (von 1 bis 16) festlegen.
Die vollständigen Anleitungen zur Aktivierung dieser Modi findest du in unserer Knowledge Base.Immer einsatzbereit dank integriertem WLAN Rivo mit Zwift Cog und Click verfügt über integriertes WLAN, das zusammen mit Bluetooth® für eine stabile und durchgehende Verbindung mit allen kompatiblen Apps sorgt.
Die Verbindung unterstützt 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke und ermöglicht es dem Trainer, Firmware-Updates automatisch zu erkennen und durchzuführen – ganz ohne manuelle Eingriffe.
Die Einrichtung erfolgt einmalig über die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die hier verfügbar ist: nach der Erstkonfiguration prüft das System automatisch, ob neue Firmware-Updates verfügbar sind.
Sobald Rivo mit dem WLAN verbunden ist, stellt er bei jeder Nutzung die Verbindung automatisch wieder her.Premium-Produkte SOFORTIGE KONTROLLE: INTERVALL-WIEDEREINSTIEG UND SUPERTUCK
Mit der Funktion „Easy Start“ in der My E-Training App kannst du nach einer kurzen Pause sofort und unkompliziert deine Intervalle wieder aufnehmen.
Mit der Supertuck-Funktion hingegen setzt der Heimtrainer die Leistungsanzeige nahezu augenblicklich auf null, sobald du aufhörst zu treten. Dadurch erkennt Zwift sofort, dass keine Kraft mehr ausgeübt wird, und aktiviert automatisch die aerodynamische Position deines Avatars auf der Plattform.DOPPELTE BLUETOOTH®-KANÄLE UND BRIDGE-FUNKTIONEN
Rivo verfügt über zwei Bluetooth®-Kanäle, sodass du gleichzeitig zwei Bluetooth®-Geräte verbinden kannst – zum Beispiel einen Fahrradcomputer und eine Trainings-App.
Dank der Bridge-Funktionen für Kadenzsensoren und Herzfrequenzgurte kannst du einen Herzfrequenzmesser oder Kadenzsensor mit dem Heimtrainer verbinden und die Daten über eine einzige FTMS BLE-Verbindung an die Trainings-App übertragen.
Diese Funktion ist besonders nützlich auf Plattformen wie Apple TV, die maximal zwei Bluetooth Smart-Sensoren gleichzeitig unterstützen.
Totale Integration NUTZE DAS BESTE DER INDOOR-TECHNOLOGIE
Rivo steuert den Widerstand automatisch und simuliert Steigungen von bis zu 18 % – ideal für deine Klettereinheiten.
Du kannst ihn auch mit dem Rizer kombinieren, dem Steigungssimulator mit integrierter Lenkfunktion von Elite, der den Rahmen deines Fahrrads bei Anstiegen und Abfahrten bewegt und so für ein besonders realistisches Indoor-Erlebnis sorgt.
Abgerundet wird das Setup durch Aria, den smarten Ventilator, der die Luftstromintensität basierend auf deinen Trainingsdaten reguliert – für ein glaubwürdigeres und intensiveres Fahrgefühl.DAS SETUP, DAS DEIN TRAINING VERÄNDERT
Rivo ist auch kompatibel mit Square, dem Smart Frame von Elite mit fortschrittlicher virtueller Schaltung, der es dir ermöglicht, dein Fahrrad bis zur exakten Konfiguration jedes einzelnen Bauteils zu reproduzieren.
Um ihn zu verbinden, musst du lediglich den Zwift Cog entfernen und den Rahmen mit seinem eigenen Ritzel direkt auf den Heimtrainer montieren.
In wenigen Augenblicken bist du bereit für ein vollständig personalisiertes Training, genau wie auf deinem Outdoor-Bike: Square bietet sieben Einstellmöglichkeiten an Sattel, Lenker, Oberrohr und Kurbeln.
Du kannst ihn auch mit anderen Nutzern teilen, indem du über die entsprechende App bis zu fünf Profile einrichtest, jedes mit seiner eigenen Kombination aus Schaltung, Ritzeln und Kettenblättern.
Software kompatibel KOMPATIBEL MIT JEDER APP, WENN DU DAS SETUP ÄNDERN MÖCHTEST
Wenn du dein Setup ändern möchtest, kannst du das Zwift Cog entfernen und eine herkömmliche Kassette montieren – so nutzt du Rivo in seiner Standardkonfiguration.
Der Trainer verbindet sich über Bluetooth® und WLAN mit allen gängigen Cycling-Apps wie My E-Training, MyWhoosh, Rouvy, Kinomap und vielen anderen.
Nachhaltigkeit ZWISCHEN LEISTUNG UND VERANTWORTUNG
Rivo ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Adriano Design und wurde entwickelt, um ein schlankeres, integriertes und intelligentes Indoor-Ökosystem zu schaffen.
Rivo ist ein kompakter und robuster Heimtrainer, konzipiert für Langlebigkeit, Stabilität sowie einfache Wartung und Reparatur – ganz im Sinne unseres Eco-Design-Ansatzes. Jede Designentscheidung, von der Struktur bis zu den Materialien, folgt konkreten Nachhaltigkeitskriterien, reduziert Überflüssiges und bevorzugt verantwortungsvolle Prozesse.
Rivo ist nicht nur funktional: Er passt sich an, kommuniziert und integriert sich mit der Elite-Technologie – und spricht die Sprache derer, die aus Leidenschaft Rad fahren.
NACHHALTIGKEIT ALS TEIL DES PROJEKTS
Rivo wurde nach denselben Prinzipien entwickelt, die auch die Produktion der neuen Elite-Trainer-Serie leiten: schlankere Prozesse, weniger Abfall, sorgfältig ausgewählte Materialien.
Seine Struktur verwendet regeneriertes Plastik und reduziert bereits in der Designphase den Einsatz fossiler Ressourcen. 22 % der Kunststoffe stammen aus recycelten Pre-Consumer-Materialien. Eine technische, messbare Entscheidung, die die Gesamtwirkung verbessert, ohne Kompromisse bei Qualität und Langlebigkeit des Produkts einzugehen.
Produktdetails
