Smart Heimtrainer
Justo 2
Justo 2 ist die neue Referenz für das Indoor-Radsporttraining.
Die 12-fach-Kassette ist vorinstalliert, die Messgenauigkeit beträgt dank des integrierten Powermeters weniger als 1 %.
Der Widerstand wird automatisch gesteuert und simuliert Steigungen von bis zu 24 %, die fortschrittliche Konnektivität wird durch das integrierte WiFi ermöglicht.
Mit zwei Modellen der Flex Feet kann der Trainer die Bewegung des Fahrrads realistisch nachbilden und sich deinem Fahrstil anpassen.
Zum sofortigen Start sind 36 Monate kostenloser Zugang zur Trainings-App My E-Training enthalten – trainiere wie die Profis.
Justo 2 ist die Spitzenrolle von Elite. Ein Top-Modell, das auch von Champions im Wettkampf und beim Training verwendet wird.
Technische Daten Integrierter Leistungsmesser Ja Genauigkeit < 1% Inklusive Kassette Ja Max. simulierte Steigung (%) 24 Unterstützte Protokolle ANT+, Bluetooth, Ethernet, WiFi, Zwift Max. Leistung (W bei 40 km/h) 2300 My E-Training free Monate inkl. 36 Schwungradgewicht (kg) 7 Kompatibel mit Rizer Ja Kompatibel mit Square Ja Kompatibel mit Zwift Cog Ja Netzteil inklusive Ja Widerstandsart Elektronisch gesteuerte Magneteinheit Gewicht kg 17 Produktabmessungen cm (geschlossen) 57 x 19.5 x 52 Flex Feet rot ( mit einer Schwenkbewegung von 7°) Ja Flex Feet schwarz ( mit einer Schwenkbewegung von 4,5°) Ja Easy Erg Mode Ja Race Mode Ja Technisches Datenblatt Einzigartige Merkmale VORINSTALLIERTE 12-GANG-KASSETTE, INTEGRIERTER POWERMETER UND WIFI-FUNKTION
Justo 2 zählt zu den Spitzenmodellen unter den Smart-Heimtrainern für das Indoor-Training und bietet alles, was ein Radfahrer für ein Training auf höchstem Niveau benötigt. Zu seinen einzigartigen Merkmalen gehören die vorinstallierte 12-Gang-Road-Kassette, der integrierte Powermeter mit einer Genauigkeit von <1% sowie die neue Wi-Fi-Konnektivität, mit der du dich für dein Training mit deinem Netzwerk in den Cycling-Apps verbinden kannst.
Nur Justo 2 enthält 36 Monate kostenlose Nutzung der My E-Training App, die dich vom ersten Einsatz an direkt ins Herz deines Trainings führt. Ebenfalls enthalten sind beide Sets der Flex Feet Füße für ein auf deinen Fahrstil abgestimmtes Trainingserlebnis.
Bereit zum Einsatz AUTOMATISCHE KALIBRIERUNG
Justo 2 ist einsatzbereit: Der Heimtrainer führt automatische Kalibrierungen durch und gewährleistet so über die Zeit konstante Leistung, ohne dass du etwas tun musst. Jede Trainingseinheit startet optimal und unterbrechungsfrei.
TRAINIERE, WO DU WILLST
Der Heimtrainer bietet zwei Stand-alone-Modi, mit denen du überall trainieren kannst – auch ohne Verbindung zu Apps oder Stromversorgung.
Bei Stromversorgung, aber ohne Verbindung zu einer Software, kannst du über die My E-Training App eine Steigung von bis zu +24 % voreinstellen, die auch offline erhalten bleibt.Ohne Verbindung und Stromversorgung kannst du vor deinem Outdoor-Training im App den Widerstandsgrad der Bremse (von 1 bis 16) einstellen.
Anleitungen zur Aktivierung des Stand-alone-Modus findest du in unserer Knowledge Base: Anleitungen zur Aktivierung.
Bereit für Action EASY START, POWER SMOOTHING UND SOFORTIGES SUPERTUCK AUF ZWIFT
Justo 2 bietet vier Anzeigemodi für Leistungsdaten im ERG-Modus, die in My E-Training mit der Funktion „Power Smoothing“ aktiviert werden können. „Easy Start“ erleichtert das Wiederaufnehmen von Intervallen nach kurzen Pedalpausen, während die Supertuck-Funktion die Leistung sofort auf null setzt, sobald du aufhörst zu treten. Dadurch erkennt Zwift sofort das Ausbleiben der Kraft und aktiviert automatisch die aerodynamische Position des Avatars.
Kompatible Fahrräder und Kassetten FAHRRADKOMPATIBILITÄT
Rennräder, Gravelbikes, Mountainbikes und Citybikes.
Kompatibel mit dem Smart Frame Square von Elite und mit Zwifts Ride (unter Einbindung von Zwift Cog).
INKLUSIVE ADAPTER FÜRSchnellspanner Ø 5x130-135
Steckachse Ø 12x142
VERFÜGBARE ADAPTER FÜRSteckachse Ø 10x135-12x135 (Art.-Nr. 1014306)
Specialized SCS Ø 12x135 (Art.-Nr. 1014087)
Boost Ø 12x148 (Art.-Nr. 1014303)
Super Boost Ø 12x157 (Art.-Nr. 1044346)KASSETTENKOMPATIBILITÄT (mit vormontiertem Freilaufkörper)
Shimano®/SRAM 9/10/11 Gänge
Shimano® 12-Gang Rennrad
SRAM SX 12-Gang
SRAM NX 12-Gang
Zwift Cog (Ersetze die Kassette durch das Zwift Cog, um die virtuellen Schaltfunktionen des Zwift Click freizuschalten).VERFÜGBARE FREILAUFKÖRPER
Shimano Micro Spline (Art.-Nr. 1014315)
Campagnolo (Art.-Nr. 1014233)
SRAM XD/XDR (Art.-Nr. 1014279)Erweiterte Funktionen BRIDGE MIT HERZFREQUENZGURTEN UND TRITTFREQUENZSENSOREN
Mit den Bridge-Funktionen für Trittfrequenzsensoren und Herzfrequenzgurte kannst du einen Herzfrequenzmesser oder einen Trittfrequenzsensor mit dem Trainer verbinden und die Daten über FE-C ANT+ und FTMS BLE in einer einzigen Verbindung an die Trainings-App übertragen.
Justo 2 kann außerdem einen virtuellen Herzfrequenzgurt erstellen, um deine Daten per Bluetooth® zu senden, falls das Protokoll deines Herzfrequenzgurts nicht mit der App oder dem Gerät kompatibel ist, das du verwendest.DUALER BLUETOOTH®-KANAL
Justo 2 ist mit einem doppelten Bluetooth®-Kanal ausgestattet, der es ermöglicht, gleichzeitig zwei Bluetooth®-Geräte zu verbinden, zum Beispiel einen Fahrradcomputer, während du mit der Trainings-App verbunden bist.
Vollständige Integration PAIRING SHIMANO DI2®
Die Funktion "Pairing Shimano Di2®“ ermöglicht es dir, den Widerstandslevel im Stand-alone-Modus zu steuern, wenn der Heimtrainer mit Strom versorgt wird, oder die Bremse für 60 Sekunden zu pausieren, während du Apps verwendest – alles über die Tasten an den elektronischen Schalthebeln deines Fahrrads. In den Produktdetails findest du die kompatiblen Modelle.
KABELVERBINDUNG VERFÜGBAR
Wenn du kein WiFi nutzen kannst, bietet Justo 2 die Möglichkeit, eine kabelgebundene Verbindung über den Elite Gateway Wired Ethernet Dongle herzustellen. Dieses im Shop erhältliche Gerät ermöglicht eine direkte Verbindung zum Router oder Computer über ein Ethernet-Kabel und sorgt so für eine stabile und unterbrechungsfreie Datenübertragung – ideal für wettkampforientierte Esports-Rennen.
Komplettes Ökosystem KOMPATIBEL MIT RIZER, ARIA SOWIE ZWIFT COG UND CLICK
Mit Justo 2 kannst du das volle Potenzial modernster Indoor-Trainingstechnologie ausschöpfen. Der Heimtrainer ist kompatibel mit Rizer, dem Steigungs-Simulator mit integrierter Lenkfunktion von Elite, der den Rahmen bergauf und bergab bewegt und es dir gleichzeitig ermöglicht, den Lenker wie auf der Straße zu steuern – so aktivierst du dieselben Muskelgruppen wie beim Outdoor-Fahren.
Abgerundet wird das Trainingserlebnis durch Aria, den smarten Ventilator, der die Belüftung automatisch an die Trainingsintensität anpasst – basierend auf deinen Leistungsdaten.
Durch ein Firmware-Update via WiFi kannst du Justo 2 zudem vollständig kompatibel mit den virtuellen Schaltfunktionen von Zwift Cog and Click machen. Baue einfach das Zwift Cog ein oder tausche deine Kassette damit aus und installiere den Zwift Click am Lenker, um alle neuen Trainingsmöglichkeiten von Zwift optimal zu nutzen.
Du kannst das Cog and Click Upgrade Pack hier mit 20 € / 20 £ / 20 $ Rabatt kaufen:
🇪🇺 EU - https://zwiftinc.sjv.io/E0bGE4
🇬🇧 UK - https://zwiftinc.sjv.io/oNRP49
🇺🇲 US - https://zwiftinc.sjv.io/5kam5LDAS SETUP, DAS DEIN TRAINING VERÄNDERT
Justo 2 ist auch kompatibel mit Square, dem smarten Rahmen von Elite mit fortschrittlicher virtueller Schaltung, der es dir ermöglicht, dein Fahrrad bis ins kleinste Detail nachzubilden. Einfach die Kassette vom heimtrainer entfernen und den an deine Rahmengröße angepassten Smart Frame von Elite montieren – schon erhältst du ein komplett maßgeschneidertes Trainingserlebnis. Mit Square trainierst du genau so, als würdest du draußen auf deinem eigenen Rad fahren.
Square kann auch von mehreren Nutzern verwendet werden, dank sieben Einstellmöglichkeiten an Sattel, Lenker, Oberrohr und Kurbeln. Dabei lassen sich bis zu fünf Profile speichern, um unterschiedliche Schaltkonfigurationen, Zahnkränze und Kettenblätter bequem über die zugehörige App zu verwalten.Nachhaltigkeit ZWISCHEN LEISTUNG UND VERANTWORTUNG
Justo 2 entstand aus einer neuen Zusammenarbeit mit Adriano Design mit dem Ziel, ein integrierteres, schlankeres und funktionaleres Indoor-Ökosystem zu schaffen. Das Ergebnis ist ein robuster und kompakter Heimtrainer, der Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet und zugleich mit anderen Elite-Technologien kommuniziert sowie sich an die realen Bedürfnisse täglicher Trainings anpasst.
Doch das ist nicht alles: Bereits in der Entwicklungsphase werden alle Entscheidungen von Umweltverantwortung geleitet, indem überflüssige Materialien reduziert und nachhaltige Prozesse bevorzugt werden.NACHHALTIGKEIT ALS TEIL DES PROJEKTS
Justo 2 entspringt dem Racing-Geist, achtet aber zugleich auf seine Umweltbilanz. Über 46 % seines Gehäuses bestehen aus recyceltem Plastik aus Vorkonsum, was einem zirkulären Ansatz folgt und den Einsatz fossiler Materialien bereits in der Planungsphase reduziert. Eine konkrete Entscheidung, die auf Langlebigkeit und Verantwortung setzt.
Kompatible Software KOMPATIBILITÄT MIT ALLEN APPS
Justo 2 verbindet sich dank der ANT+ FE-C-, Bluetooth®- und WLAN-Protokolle mit jeder Cycling-App und ermöglicht die vollständige Steuerung über Computer, Smartphone, Radcomputer und Smartwatch.
Mit dem Kauf von Justo 2 erhältst du 36 Monate kostenlosen Zugriff auf My E-Training und volle Kompatibilität mit führenden Cycling-Plattformen wie Zwift, MyWhoosh, Rouvy, Kinomap und vielen weiteren.
Zusätzliche gewerbliche Garantie WIR SCHENKEN DIR BIS ZU 4 JAHRE ERWEITERTE GARANTIE.
Jedes Modell von Justo 2, Avanti und Rivo kommt mit zwei Jahren Garantie. Wir legen zwei weitere drauf, kostenlos!Registriere dein Produkt auf redeem.elite-it.com und die Abdeckung reicht bis zu vier Jahre ab Kaufdatum. Gültig für alle Versionen, auch für die mit Zwift Cog and Click, für Produkte, die zwischen dem 1. Juni 2026 und dem 31. Dezember 2028 gekauft wurden.
Ausgenommen sind lediglich Elite Certified Refurbished Produkte.
"The Elite Justo 2 takes the top spot by balancing excellent ride feel and accuracy"
Infos
Produktdetails
GALLERY
Präzision. Kraft. Exzellenz.
