Smart Heimtrainer
Direto XR Team
Direto XR TEAM ist der Smart-Heimtrainer mit Direktantrieb, der für das Team Decathlon AG2R La Mondiale Team entwickelt wurde.
Mit einer Genauigkeit von ±1,5 %, der Fähigkeit, Steigungen bis zu 24% zu simulieren, und einer Konstruktion für Indoor-Training auf WorldTour-Niveau verfügt er über einen integrierten OTS-Leistungsmesser, der deine Leistung mit einer der höchsten Genauigkeiten auf dem Markt erfasst. Die neue Elektronik mit 10 Hz-Datenübertragung sorgt für eine sofortige Reaktion mit allen wichtigen Trainings-Apps. Kompatibel mit elektronischen Shimano Di2® Schaltungen und mit zwei Stand-alone-Modi ist Direto XR TEAM der Heimtrainer für alle, die wie echte Profis trainieren wollen.
Beim Kauf sind 12 Monate kostenloses Abo für die App My E-Training enthalten.
Direto XR TEAM ist der Smart-Heimtrainer, der für die Anforderungen des Decathlon AG2R La Mondiale Team entwickelt wurde.
  • Technische Daten
    Integrierter LeistungsmesserJa
    Genauigkeit± 1,5%
    Max. simulierte Steigung (%)24
    Unterstützte ProtokolleANT+, Bluetooth, Zwift
    Max. Leistung (W bei 40 km/h)2300
    My E-Training free Monate inkl.12
    Schwungradgewicht (kg)5
    Kompatibel mit RizerJa
    Kompatibel mit SquareJa
    Kompatibel mit Zwift CogJa
    Netzteil inklusiveJa
    WiderstandsartElektronisch gesteuerte Magneteinheit
    Gewicht15 kg
    Produktabmessungen (geschlossen)65 x 30 x 56 cm
    Flex Feet rot ( mit einer Schwenkbewegung von 7°)Nein
    Flex Feet schwarz ( mit einer Schwenkbewegung von 4,5°)Nein
    Easy Erg ModeJa
    Race ModeJa
  • Technisches Datenblatt
  • Exklusive Vorteile
    DER HEIMTRAINER DER WORLDTOUR-CHAMPIONS
    Direto XR TEAM wurde entwickelt, um Trainingseinheiten und Vorbelastungen des Decathlon AG2R La Mondiale Team bei Rennen wie der Tour de France zu unterstützen.
    Der gleiche Heimtrainer, den die Profis des Teams nutzen, steht jetzt auch für dein Indoor-Setup zur Verfügung: ±1,5 % Genauigkeit, Steigungssimulation bis 24 % und eine robuste Konstruktion, ausgelegt für Sprints, Rhythmuswechsel und intensive Wiegetritt-Einheiten mit maximaler Stabilität.
  • Bereit für den Einsatz
    STETS PRÄZISE LEISTUNGSDATEN MIT INTEGRIERTEM POWERMETER
    Der integrierte OTS-Leistungsmesser (Optical Torque Sensor) misst deine Leistung mit einer Genauigkeit von ±1,5% und ermöglicht dir, mit Watt genauso präzise zu trainieren wie mit einem Powermeter an deinem Rennrad.
    Direto XR TEAM erfasst und überträgt Leistungs-, Geschwindigkeits- und Kadenzdaten in Echtzeit, ohne zusätzliche Sensoren am Rad. So kannst du deine Trainingspläne mit konstanten und stabilen Werten umsetzen. Der Heimtrainer verfügt zudem über die Funktion Power Smoothing, um die Leistungsanzeige im ERG-Modus und im Simulationsmodus zu glätten. Über My E-Training kannst du zwischen 4 Glättungsstufen wählen, um eine flüssigere und besser lesbare Wattkurve zu erhalten, ohne an Realitätsgenauigkeit zu verlieren.
    HOCHGESCHWINDIGKEITS-DATENÜBERTRAGUNG MIT 10 HZ
    Direto XR TEAM bietet eine bis zu 10-mal schnellere Datenabfrage und -übertragung. Leistung, Geschwindigkeit und Kadenz werden bis zu 10-mal pro Sekunde aktualisiert. Das sorgt für eine sofortige Synchronisation mit Trainingssoftware und Apps, ein direkteres Ansprechverhalten der Bremse und ein noch natürlicheres Tretgefühl – besonders bei Sprints, Tempowechseln und strukturierten Einheiten im ERG-Modus.
  • Erweiterte Funktionen
    TRAININGFREIHEIT IN JEDER SITUATION
    Direto XR TEAM verfügt über zwei Stand-alone-Modi, mit denen du auch ohne Verbindung oder Stromversorgung trainieren kannst.
    Ist der Heimtrainer mit Strom versorgt, aber nicht mit einer Software verbunden, kannst du über die My E-Training App eine Steigung bis +24 % vorwählen. Nach dem Trennen der App behält der Trainer den eingestellten Wert bei.
    Wenn weder Strom noch Verbindung vorhanden sind, kannst du über My E-Training im Voraus eines der 16 verfügbaren Widerstandsniveaus einstellen und so überall mit der gewünschten Last trainieren – auch fern von zu Hause.
    ELEKTRONISCHE KOMPATIBILITÄT MIT SHIMANO DI2®
    Direto XR TEAM ist mit elektronischen Shimano Di2® Schaltgruppen kompatibel. So kannst du Widerstandsstufen steuern oder die Bremse direkt über die Tasten deiner elektronischen Schaltung pausieren. Diese fortschrittliche Funktion richtet sich an Rennrad- und Gravel-Fahrer mit Di2, die den Widerstand intuitiver regeln möchten, ohne über App oder Radcomputer eingreifen zu müssen.
    Mit dieser Funktion kompatible Modelle:
    Shimano Dura-Ace Di2 9200 12-fach
    Shimano Ultegra Di2 8100 12-fach.
    Bei folgenden Modellen müssen die Wireless-Module EW-WU101 oder EW-WU111 ergänzt werden, um ANT+ und Bluetooth-Verbindungen zu ermöglichen:
    Shimano Dura-Ace Di2 9100 11-fach
    Shimano Ultegra Di2 8000 11-fach.
  • High-end
    EASY START, SUPERTUCK UNE NEUE BREMSSTEURUNG
    Die Easy Start Funktion erleichtert den Wiedereinstieg in Intervalle im ERG-Modus bei hoher Leistung: Sobald du das Treten unterbrichst, reduziert der Heimtrainer automatisch den Widerstand und gibt dir ein paar Sekunden, um deine Kadenz wieder auf den gewünschten Wert zu bringen, bevor auf die Zielwatt zurückgeregelt wird.
    Die Supertuck Funktion beschleunigt das Nullen der Leistung, wenn du aufhörst zu treten. So erkennen Plattformen wie Zwift sofort, dass du keine Leistung mehr trittst, und schalten deinen Avatar in die aerodynamische Abfahrtsposition.
    Die neue Bremssteuerung im ERG-Modus wurde optimiert, um eine stabilere Leistung und ein schnelleres Erreichen der Zielwatt ohne Schwankungen und Verzögerungen zu gewährleisten.
    JEDE STEIGUNG BIS 24% ERKLIMMEN
    Mit einer maximal simulierten Steigung von 24% ist Direto XR TEAM für alle gemacht, die steile Anstiege lieben – im Training wie im Wettkampf. Der Heimtrainer passt den Widerstand automatisch an das Höhenprofil der gewählten Strecke an, sodass du legendäre Anstiege wie Stelvio oder Mont Ventoux virtuell von zu Hause aus fahren kannst.
    In Kombination mit Rizer werden Steigungsänderungen mit der realen Bewegung deines Rahmens synchronisiert, sodass du die gleichen Muskelgruppen trainierst wie draußen.
  • Premium-Tools
    BRIDGE-FUNKTIONEN FÜR HERZFREQUENZ UND KADENZ
    Die Funktionen Bridge Cardio und Bridge Cadence ermöglichen es, einen Herzfrequenzgurt oder einen Kadenzsensor direkt mit dem Heimtrainer zu koppeln, während du bereits mit deiner Trainingssoftware verbunden bist. Direto XR TEAM empfängt die Sensordaten und sendet sie in einer einzigen Verbindung per ANT+ FE-C und Bluetooth FTMS an die App weiter – ideal für Geräte, die die Anzahl der Bluetooth-Sensoren begrenzen (wie einige Versionen von Apple TV).
    Bei Bedarf kann der Trainer außerdem einen virtuellen Herzfrequenzgurt erzeugen, um deine Daten an Programme zu senden, die das Protokoll deines realen Gurts nicht unterstützen.
    DAS GEHEIMNIS EINES PERFEKTEN TRETZYKLUS
    Direto XR TEAM unterstützt die Funktion Pedaling Analysis in My E-Training, mit der sich die Leistung an 24 Punkten über den gesamten Tretzyklus darstellen lässt.
    Anhand von zwei speziellen Diagrammen kannst du Rundlauf, Koordination und Effizienz deines Tritts überwachen, eventuelle Asymmetrien erkennen und gezielt an deiner Technik arbeiten. Diese Funktion ist als kostenpflichtige Option in My E-Training verfügbar und erfordert ein aktives Abonnement.
  • Kompatibilität
    KOMPATIBLE FAHRRÄDER UND KASSETTEN
    Rennräder, Gravel-Bikes, Mountainbikes und Citybikes.
    Kompatibel mit dem Elite Square Smart Frame und mit Zwift Ride (durch Installation des Zwift Cog, wenn du das virtuelle Schalten von Zwift nutzen möchtest).
    Inklusive Adapter:
    Schnellspanner Ø 5x130-135
    Steckachse Ø 12x142
    Verfügbare Adapter:
    Steckachse Ø 10x135-12x135 (Code 1014306)
    Specialized SCS Ø 12x135 (Code 1014087)
    Boost Ø 12x148 (Code 1014303)
    Super Boost Ø 12x157 (Code 1014346)
    Kassettenkompatibilität
    Shimano®/SRAM 9/10/11-fach
    Shimano® 12-fach Rennrad
    SRAM SX 12-fach
    SRAM NX 12-fach
    Verfügbare Freilaufkörper
    Shimano Micro Spline (Code 1014315)
    Campagnolo (Code 1014233)
    SRAM XD/XDR (Code 1014279)
Kompatible Software
Ein Spitzenmodell aus der Elite Produktpalette.
