Essentiell, stabil, gebaut um zu halten. Von Generationen von Radfahrern gewählt.
Technische Daten Geschätzte Leistung Ja Übertragung Wheel-on Max. Leistung (W bei 40 km/h) 690 My E-Training free Monate inkl. 1 Schwungradgewicht (kg) 1 Widerstandsart Magnetisch Gewicht 8 kg Sensor Misuro B+ Kompatibel Widerstandsstufen 8 Technisches Datenblatt Exklusive Vorteile EINSTELLBARER MAGNETWIDERSTAND
Das Herzstück des Novo Force ist eine robuste, kompakte und geräuscharme Magnetteinheit mit 8 Stufen, die über eine Lenkerfernbedienung auswählbar sind. So kann der Widerstand leicht an die individuellen Trainingsanforderungen angepasst werden, um Ebenen, leichte Anstiege oder intensive Kraftübungen realistisch zu simulieren.
NEUER RAHMEN: STABILITÄT UND KOMFORT
Der Rahmen verwendet das Novo-Design, ein von Elite patentiertes Konzept mit Stahleinsätzen und einer breiten Auflagefläche. Dies dämpft Vibrationen während der Belastung und sorgt für hohe Stabilität, auch bei Sprints oder Intervallen. Der Fast Fixing-Verschlussmechanismus ermöglicht eine schnelle und sichere Befestigung des Fahrrads mit nur einem Hebel.
Bereit für den Einsatz EINE ROLLE, DIE LÄRM UND VERSCHLEIß REDUZIERT
Die Rolle des Novo Force ist aus Elastogel gefertigt, einer speziellen Mischung, die von Elite entwickelt wurde, um die Nutzererfahrung bei intensiven Trainingseinheiten zu verbessern. Dieses Material reduziert die Geräuschentwicklung um 50 %, verringert den Reifenverschleiß um bis zu 20 % und sorgt für besseren Grip der Rolle auf dem Reifen. Ein kleines Detail, das besonders bei längeren Trainingseinheiten einen großen Unterschied macht.
Kompatible Fahrräder und Kassetten Fahrradkompatibilität
Rennräder, Gravelbikes, Mountainbikes und Citybikes mit Laufrädern von 24" bis 29".
Inklusive Adapter für:
Schnellspanner Ø 5x130-135
Verfügbare Adapter für:
Steckachse Ø 12x142 (Art.-Nr. 1020008)
Steckachse Ø 10x135-12x135 (Art.-Nr. 1020008)
Specialized SCS Ø 12x135 (Art.-Nr. 1020008)
Boost Ø 12x148** (Art.-Nr. 1020008)
Maximale Außenbreite des hinteren Rahmens: nicht größer als 175,4 mm.
Kompatible Software AUCH MIT SENSOREN KOMPATIBEL
Mit dem Misuro B+ Sensor kannst du Novo Force mit My E-Training verbinden, der App von Elite zur Strukturierung und Verwaltung deiner Indoor-Cycling-Workouts.Der Sensor erfasst Geschwindigkeit und Trittfrequenz und überträgt die Daten drahtlos über ANT+™ und Bluetooth Smart®.
Mit der App My E-Training kannst du während des Trainings auch Leistungsdaten erhalten, ohne zusätzliche Sensoren außer dem Misuro B+ Sensor.
Mit externen Leistungssensoren kann der Heimtrainer auch mit allen anderen verfügbaren Trainings-Apps genutzt werden, zum Beispiel Zwift, MyWhoosh, Rouvy, Kinomap und weiteren, während die Widerstandsstufen manuell gesteuert werden.
