Der Direto XR ist ein Heimtrainer mit Premium-Funktionen, jetzt Zwift Ready mit integriertem Cog und Click.
Technische Daten Integrierter Leistungsmesser Ja Genauigkeit ± 1,5% Max. simulierte Steigung (%) 24 Unterstützte Protokolle ANT+, Bluetooth, Zwift Max. Leistung (W bei 40 km/h) 2300 My E-Training free Monate inkl. 12 Schwungradgewicht (kg) 5 Kompatibel mit Rizer Ja Kompatibel mit Square Ja Kompatibel mit Zwift Cog Ja Zwift Cog and Click Ja Netzteil inklusive Ja Widerstandsart Elektronisch gesteuerte Magneteinheit Gewicht 15 kg Produktabmessungen (geschlossen) 65 x 30 x 56 cm Flex Feet rot ( mit einer Schwenkbewegung von 7°) Nein Flex Feet schwarz ( mit einer Schwenkbewegung von 4,5°) Nein Easy Erg Mode Ja Race Mode Ja Technisches Datenblatt Exklusive Vorteile ZWIFT READY MIT VORINSTALLIERTEM COG UND CLICK
Der Direto XR mit Zwift Cog und Click ist ein Zwift Ready Heimtrainer, mit vorinstalliertem Cog und Click, damit du alle Funktionen der virtuellen Schaltung auf der beliebtesten Indoor-Cycling-Plattform optimal nutzen kannst.
Der Zwift Cog vereinfacht das Setup und sorgt für eine breite Kompatibilität mit Fahrrädern von 8 bis 12 Gängen – ganz ohne Eingriffe am Schaltwerk. Der Zwift Click V1, den du an jedem Lenker befestigen kannst, ermöglicht dir die Steuerung des Widerstands und das Schalten über 24 virtuelle Gänge. Der Cog ist abnehmbar, sodass du eine herkömmliche Kassette von 9 bis 12 Gängen installieren und den Heimtrainer mit allen anderen Apps verwenden kannst.Kompatible Fahrräder und Kassetten KOMPATIBILITÄT MIT FAHRRÄDERN
Rennräder, Gravel-Bikes, Mountainbikes und Citybikes.
Kompatibel mit dem Smart Frame Square von Elite (bei Entfernen von Zwift Cog ) und mit dem Ride von Zwift.INKLUSIVE ADAPTER FÜR
Schnellspanner Ø 5x130–135
Steckachse Ø 12x142
VERFÜGBARE ADAPTER FÜRSteckachse Ø 10x135–12x135 (Art.-Nr. 1014306)
Specialized SCS Ø 12x135 (Art.-Nr. 1014087)
Boost Ø 12x148 (Art.-Nr. 1014303)
Super Boost Ø 12x157 (Art.-Nr. 1044346)KOMPATIBILITÄT DER KASSETTEN (nach dem Entfernen des Zwift Cog)
Shimano®/SRAM 9/10/11-fach
Shimano® 12-fach Straße
SRAM SX 12-fach
SRAM NX 12-fachVERFÜGBARE FREILAUFKÖRPER
Shimano Micro Spline (Art.-Nr. 1014315)
Campagnolo (Art.-Nr. 1014233)
SRAM XD/XDR (Art.-Nr. 1014279)Bereit für den Einsatz INTEGRIERTER POWERMETER
Der Direto XR mit dem Cog und Click von Zwift bietet ein fortschrittliches Monitoring der erbrachten Leistung, um deine Performance zu maximieren und deine Fortschritte während der Rad-Workouts zu analysieren.
Ausgestattet mit einem integrierten Leistungsmesser, dem OTS (Optical Torque Sensor), liefert dieser Rollentrainer präzise Leistungsdaten mit einer Genauigkeit von ± 1,5 %.TRAINIERE WO DU WILLST, WIE DU WILLST
Durch ein Firmware-Update deines Heimtrainer über Upgrado aktiviert der Direto XR zwei Stand-alone-Modi, die perfekt sind, um überall zu trainieren – auch ohne Verbindung oder Stromversorgung.
Mit Stromversorgung, aber ohne Verbindung, kannst du über die My E-Training App eine Steigung von bis zu +24 % einstellen. Der Rollentrainer behält diesen Wert auch dann bei, wenn die App getrennt wird.
Ohne Stromversorgung und ohne Verbindung kannst du in derselben App vor dem Training eines der 16 verfügbaren Widerstandsniveaus voreinstellen.
Die Anleitungen zur Aktivierung des Stand-alone-Modus findest du in unserer Knowledge Base.Erweiterte Funktionen EASY START, POWER SMOOTHING UND SOFORTIGER SUPERTUCK AUF ZWIFT
Der Direto XR bietet vier Modi zur Anzeige der Leistungsdaten im ERG-Modus, die über die My E-Training App mit der Funktion „Power Smoothing“ aktiviert werden können.
Die Funktion „Easy Start“ erleichtert die Wiederaufnahme der Intervalle nach kurzen Pedalpausen, während der Heimtrainer mit der „Supertuck“-Funktion den Leistungswert sofort auf null setzt, sobald du aufhörst zu treten. Dadurch erkennt Zwift unmittelbar das Ausbleiben des Krafteinsatzes und aktiviert automatisch die aerodynamische Position des Avatars.Premium-Werkzeuge BRIDGE MIT HERZFREQUENZGURTEN UND TRITTFREQUENZSENSOREN
Mit den Bridge-Funktionen für Trittfrequenzsensoren und Herzfrequenzgurte kannst du einen Pulsmesser oder einen Trittfrequenzsensor mit der Trainings-App verbinden und die Daten über FE-C ANT+ und FTMS BLE in einer einzigen Verbindung übertragen.
Der Direto XR kann außerdem ein virtuelles Herzfrequenzband erstellen, um deine Daten via Bluetooth® zu übertragen, falls das Protokoll deines Herzfrequenzgurts nicht mit der von dir verwendeten App oder dem Gerät kompatibel ist.FORDERE JEDE STEIGUNG HERAUS MIT STEIGUNGEN BIS ZU 24%
Der Direto XR mit Zwift Cog und Click passt den Widerstand automatisch an und simuliert Steigungen von bis zu 24 %. Ein Heimtrainer für alle, die ernsthaft trainieren, bereit, anspruchsvolle Anstiege wie das Stelvio oder den Mont Ventoux direkt von zu Hause aus zu erleben.
Total integration TECHNOLOGIE, DIE SICH ERGÄNZT
Mit dem Direto XR kannst du die fortschrittlichsten Lösungen für dein Indoor-Cycling-Setup integrieren. Der Heimtrainer ist kompatibel mit Square – dem smarten Rahmen mit fortschrittlicher virtueller Schaltung, der dein Outdoor-Bike bis ins Detail nachbildet. Einfach den Cog oder die Kassette entfernen und den Smart Frame von Elite montieren, um zu Hause zu trainieren, als wärst du auf deinem echten Fahrrad unterwegs.
Der Direto XR ist auch kompatibel mit Rizer – dem Steigungssimulator mit integriertem Lenksystem, für ein noch realistischeres Training und die Aktivierung derselben Muskelgruppen wie beim Outdoor-Fahren.
Kompatible software KOMPATIBLE SOFTWARE
Direto XR, nach dem Entfernen von Cog und Click und dem Einbau einer Kassette mit 9 bis 12 Gängen (nicht enthalten), verbindet sich mit allen wichtigen Cycling-Apps über ANT+ FE-C und Bluetooth® – mit vollständiger Steuerung über Computer, Smartphone, Fahrradcomputer und Smartwatch.
Im Lieferumfang enthalten sind 12 Monate kostenloser Zugang zu My E-Training sowie volle Kompatibilität mit Plattformen wie Zwift, MyWhoosh, Rouvy, Kinomap und vielen weiteren.
"Elite's Direto XR trainer and Zwift Cog and Click is the perfect combo for the best indoor training experience."
